vapormoYxr Posted June 10 Share Posted June 10 A molti vapers adulti capita di notare una fastidiosa patina opaca sui finestrini della propria automobile dopo aver svapato durante la guida. Questo fenomeno non è un difetto, ma dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche dei liquidi utilizzati. La glicerina vegetale (VG), uno dei componenti principali che dona corposità al vapore, è infatti una sostanza molto densa e igroscopica. Quando il vapore caldo viene espirato e incontra la superficie fredda del parabrezza, la glicerina si condensa all'istante. In questo modo cattura il micro-pulviscolo presente nell'abitacolo, formando un alone untuoso che ostacola la visuale. È un piccolo effetto collaterale per chi ama godersi una pausa aromatica in viaggio, ma richiede la giusta manutenzione per guidare in sicurezza. I dispositivi ad alte prestazioni e l'accumulo di vapore La rapidità con cui si forma questo film trasparente ma insidioso aumenta notevolmente se si utilizzano sistemi capaci di generare grandi quantità di vapore. Chi sceglie un dispositivo estremamente capiente come il Bang Legend 120k lo fa per garantirsi un'autonomia prolungata e una resa aromatica eccellente, fattori ideali per chi passa molto tempo fuori casa. Tuttavia, l'elevata densità del vapore prodotto da queste e-cig accelererà la condensazione sui vetri se l'abitacolo rimane chiuso. Capire questo meccanismo è fondamentale per godere della comodità della propria sigaretta elettronica senza compromettere la visibilità al volante. Il rimedio fai-da-te infallibile Rimuovere la glicerina non è come pulire un normale vetro impolverato. Utilizzare solo acqua, o peggio ancora i comuni tergicristalli, spesso serve solo a spalmare l'unto peggiorando la situazione. Il segreto per una pulizia profonda risiede in una semplice soluzione casalinga: mescolare acqua calda e aceto bianco in parti uguali. L'acido acetico è in grado di disgregare la struttura viscosa della glicerina vegetale. Basta nebulizzare il composto sul vetro, strofinare con forza utilizzando un panno in microfibra per catturare lo sporco e, infine, asciugare con cura usando un panno pulito. In pochi minuti il parabrezza tornerà perfettamente trasparente. Prevenzione e ventilazione in auto Il modo migliore per evitare di dover pulire frequentemente i vetri è prevenire la condensazione alla radice. Se utilizzi un modello dalle alte prestazioni e dalla grande portabilità come il Waspe Crystal 180k, perfetto per esplorare un'ampia scelta di gusti intensi, la regola d'oro è mantenere una buona aerazione. È sufficiente tenere un finestrino leggermente abbassato mentre svapi, permettendo al flusso d'aria di spingere il vapore verso l'esterno prima che si depositi sui vetri. Se vuoi scoprire altri suggerimenti utili per la manutenzione e l'uso pratico della tua sigaretta elettronica usa e getta, continua a leggere le nostre guide di approfondimento sul blog. Prodotti che potrebbero interessarti: Airmez Fox 120k Airmez Fox 140k Airmez Fox 160k Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
