Taste klemmt? So reinigen Sie klebrige Rückstände am Feuertaster
Einweg-E-Zigaretten wie die Nexa Ultra 50k haben den Markt revolutioniert, da sie eine unkomplizierte Handhabung ohne technisches Vorwissen ermöglichen. Besonders für erwachsene Neueinsteiger stellt sich oft die Frage, was Begriffe wie „50k“ eigentlich bedeuten. Die Zahl steht für die maximale Anzahl der Züge (Puffs), die ein Gerät theoretisch leisten kann, bevor das Liquid aufgebraucht ist. Bei einem leistungsstarken Modell wie der Nexa Ultra 50k ist dies ein Indikator für eine besonders lange Nutzungsdauer, was sie ideal für Vaper macht, die nicht ständig ein neues Gerät kaufen möchten. Für Gelegenheitsnutzer hingegen sind oft kompaktere Varianten mit geringerer Kapazität sinnvoller, da hier die Handlichkeit im Vordergrund steht. Bei der Geschmackswahl sollten Anfänger meist mit klassischen Frucht- oder Mentholnoten starten, um ein Gefühl für die Intensität zu bekommen.
Die richtige Wahl und Pflege für den Alltag
Die Entscheidung für ein bestimmtes Modell hängt stark von den persönlichen Gewohnheiten ab. Wer viel unterwegs ist, schätzt die Portabilität flacher Designs, während Vieldampfer von der hohen Kapazität der Nexa Ultra 50k profitieren, die auch bei intensiver Nutzung über Tage oder Wochen hinweg zuverlässig bleibt. Doch auch bei hochwertiger Hardware kann es vorkommen, dass der Feuertaster nach einiger Zeit nicht mehr richtig zurückfedert oder sich „klebrig“ anfühlt. Dies liegt meist an pflanzlichem Glycerin (VG) und Süßungsmitteln im Liquid, die in die Gehäusespalten dringen und dort oxidieren. Um dieses Problem zu lösen, empfiehlt sich die professionelle Reinigung mit 99 % Isopropanol. Dieser spezielle Reinigungsalkohol löst die zähen Rückstände auf, ohne die interne Elektronik anzugreifen oder Korrosion zu verursachen, sofern er korrekt angewendet wird.
Schritt-für-Schritt: So lösen Sie blockierte Tasten
Sollte der Knopf Ihres Geräts einmal hängen, stellen Sie zunächst sicher, dass die Nexa Ultra 50k ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Geben Sie ein bis zwei Tropfen des hochreinen Isopropanols mit einer Pipette vorsichtig direkt in den schmalen Spalt des betroffenen Knopfes. Unmittelbar danach ist es wichtig, den Taster etwa 30 bis 50 Mal in schneller Folge zu drücken. Durch diese mechanische Bewegung vermischt sich der Alkohol mit der klebrigen Masse und löst diese auf. Überschüssige, oft dunkel verfärbte Flüssigkeit kann einfach mit einem sauberen Wattestäbchen aufgesogen werden. Lassen Sie das Gerät danach unbedingt für etwa zehn Minuten ruhen, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
Es ist wichtig, bei diesem Prozess niemals Wasser oder herkömmlichen medizinischen Alkohol zu verwenden, da deren Wassergehalt die feinen Platinen im Inneren dauerhaft schädigen kann. Wenn die Taste trotz dieser Reinigung nicht mehr in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt, deutet dies auf eine mechanische Beschädigung der internen Federung hin. In diesem Fall ist es sicherer, das Gerät zu ersetzen. Möchten Sie mehr über die verschiedenen Modelle erfahren oder suchen Sie nach einer neuen Geschmacksrichtung für Ihre Nexa Ultra 50k? In unserem Sortiment finden Sie eine breite Auswahl für jeden Nutzertyp.
Sie könnten auch Folgendes mögen:
Vozol Gear 50k
Vozol Star 50k
Vaprivee 50k
Edited by vapormoYxr
