Vape-Ladebuchse heiß und riecht verbrannt?
Moderne E-Zigaretten mit extrem hoher Kapazität, wie die Fumot Eco 2in1 50000, sind auf regelmäßiges Aufladen angewiesen, um ihre enorme Ausdauer im Alltag voll auszunutzen. Bei solchen Geräten, die über einen modernen USB-Type-C-Anschluss geladen werden, sollte die Sicherheit beim Laden immer an erster Stelle stehen. Wenn Sie während des Ladevorgangs feststellen, dass der Bereich um die Ladebuchse ungewöhnlich heiß wird oder sogar ein deutlicher Geruch nach verbranntem Plastik entsteht, sollten Sie die Stromzufuhr sofort unterbrechen. Diese Symptome sind ernstzunehmende Warnsignale für eine drohende Überhitzung oder ein Schmelzen des Anschlusses.
Hinter diesem Phänomen steckt meist ein physikalisches Problem: ein zu hoher Übergangswiderstand an den Ladekontakten. Wenn Feuchtigkeit, Kondensat vom E-Liquid oder feiner Schmutz in die Ladebuchse gelangen, oder wenn ein minderwertiges, beschädigtes Ladekabel genutzt wird, kann der Strom nicht mehr ungehindert fließen. An dieser Barriere entsteht durch den elektrischen Widerstand extreme Hitze. Diese Wärmeentwicklung kann die feinen Kunststoffelemente der Buchse und des umliegenden Gehäuses innerhalb kürzester Zeit zum Schmelzen bringen.
Da langlebige Vapes aufgrund ihrer enormen Nutzungsdauer häufiger an den Strom angeschlossen werden, ist der mechanische Verschleiß der Buchse im Laufe der Zeit natürlicherweise höher. Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, sollte die E-Zigarette niemals unbeaufsichtigt oder über Nacht geladen werden. Vor jedem Ladevorgang empfiehlt es sich, kurz zu prüfen, ob die Ladebuchse trocken und frei von Staub oder Fusseln aus der Hosentasche ist. Weist der Anschluss bereits sichtbare Verformungen auf, sollte das Gerät aus Sicherheitsgründen dauerhaft außer Betrieb genommen werden.
Die sorgsame Handhabung beim Laden schützt nicht nur Ihr Gerät vor dauerhaften Schäden, sondern sorgt auch für ein rundum sicheres Dampferlebnis im Alltag. Achten Sie auf diese einfachen Pflegeschritte, um die Lebensdauer Ihrer E-Zigarette optimal zu verlängern. Erfahren Sie in unserem Blog mehr über die richtige Gerätepflege und entdecken Sie neue, langlebige Modelle für Ihren Bedarf.
Sie könnten auch Folgendes mögen:
Vozol Gear 50k
Vozol Star Click 50k
Nexa Ultra 50000
Kanger Subox 50000
